PDF로 변환하는법
PDF로 변환하는법
몽이
5,400
2008.11.14 14:15
쿼억에서 최종편집한 파일을 20페이지카다록을 PDF로 변환해달라고 하는데 어떻게 하는지 좀 가르쳐주세요...
2008.11.14 20:48
PDF 프로그램중에 adobe Acrobat Distiller는 상용 프로그램이 있습니다.
Acrobat Distiller는 윤서체나 산돌서체처럼 정품 서체나 락이 걸린서체는 변환이 안됩니다.
모든 서체를 PDF전환하시려면 EZ PDF GATE나 PDF 인베이더를 사용하시면 됩니다.
그러나 이 프로그램은 맥에 설치하는것이 아니고 PC에 설치해서 맥에서 PC로 출력을 보내면 PDF파일로 저장이 되는 겁니다.
무료 프로그램인 print to pdf는 아래 링크를 참고하시면 도움이 됩니다.
http://kmug.co.kr/search/data_all.php?search_ed=1&search_input=printtopdf&ls=on&lc=on
http://kmug.co.kr/board/zboard.php?id=util&no=1265&ln=&ls=on&lc=on&lcc=&keyword=print+to+pdf
PDF 프로그램중에 adobe Acrobat Distiller는 상용 프로그램이 있습니다. Acrobat Distiller는 윤서체나 산돌서체처럼 정품 서체나 락이 걸린서체는 변환이 안됩니다. 모든 서체를 PDF전환하시려면 EZ PDF GATE나 PDF 인베이더를 사용하시면 됩니다. 그러나 이 프로그램은 맥에 설치하는것이 아니고 PC에 설치해서 맥에서 PC로 출력을 보내면 PDF파일로 저장이 되는 겁니다. 무료 프로그램인 print to pdf는 아래 링크를 참고하시면 도움이 됩니다. http://kmug.co.kr/search/data_all.php?search_ed=1&search_input=printtopdf&ls=on&lc=on http://kmug.co.kr/board/zboard.php?id=util&no=1265&ln=&ls=on&lc=on&lcc=&keyword=print+to+pdf =================== 도움이 필요하시면 베스트맥(A/S,판매)를 클릭하고 자기소개를 참고하세요
2008.11.14 20:02
emoticon_096PDF 변환방법은 5가지 정도입니다.
1. 무료프로그램인 Print to PDF를 이용하는 방법
단, 속도가 상당히 느리고. 이미지의 경우 좀 거칠게 변환이 됩니다.
Print to PDF는 아래에서 다운받으세요.
http://www.jwwalker.com/pages/pdf.html
Print to PDF 사용법
http://kmug.co.kr/board/zboard.php?id=util&no=1265&ln=&ls=on&lc=on&lcc=&keyword=Print+to+PDF
2. 애크로뱃5.0이나 애크로뱃4.0을 설치해서 변환하기
이것을 통해서 변환하면 무난히 잘 변환되나.. 단점은 복사방지된 서체들(윤체, 산돌 체등)을 변환이 안됩니다.
3. PDF솔루션(PDF 게이트, PDF 인베더 등)을 구매해서 사용하는 방법
일반PC에 이 솔루션을 설치해서 변환을 시키는것으로 가장 확실한 방법입니다. 단 솔루션 구매비용이 비싼편입니다.
4. 쿼크에서 각 한페이지씩 eps파일로 저장후. 포토샵에서 열어서 다시 PDF파일로 저장하는방법..
(쿼크작업시에 일부변형서체(볼드체.이탤릭체 등)나 CID서체 사용시에는 제대로 변환이 안되는 문제점이 있고 한페이지씩 밖에 할수없습니다)
5,단골 출력소에 의뢰해서 변환요청하기..
emoticon_096PDF 변환방법은 5가지 정도입니다. 1. 무료프로그램인 Print to PDF를 이용하는 방법 단, 속도가 상당히 느리고. 이미지의 경우 좀 거칠게 변환이 됩니다. Print to PDF는 아래에서 다운받으세요. http://www.jwwalker.com/pages/pdf.html Print to PDF 사용법 http://kmug.co.kr/board/zboard.php?id=util&no=1265&ln=&ls=on&lc=on&lcc=&keyword=Print+to+PDF 2. 애크로뱃5.0이나 애크로뱃4.0을 설치해서 변환하기 이것을 통해서 변환하면 무난히 잘 변환되나.. 단점은 복사방지된 서체들(윤체, 산돌 체등)을 변환이 안됩니다. 3. PDF솔루션(PDF 게이트, PDF 인베더 등)을 구매해서 사용하는 방법 일반PC에 이 솔루션을 설치해서 변환을 시키는것으로 가장 확실한 방법입니다. 단 솔루션 구매비용이 비싼편입니다. 4. 쿼크에서 각 한페이지씩 eps파일로 저장후. 포토샵에서 열어서 다시 PDF파일로 저장하는방법.. (쿼크작업시에 일부변형서체(볼드체.이탤릭체 등)나 CID서체 사용시에는 제대로 변환이 안되는 문제점이 있고 한페이지씩 밖에 할수없습니다) 5,단골 출력소에 의뢰해서 변환요청하기.. ========= ★준도우미 A/S의 [자기 소개]를 마우스로 눌러보세요.
몽이
2008.11.14 17:30
감사합니다. 즐거운 하루되세요
감사합니다. 즐거운 하루되세요
하니
2008.11.14 15:16
가장 쉬운 방법은 출력소에 pdf변환 해 달라고 하시면 되고요
둘째로는 쿼크 파일을 eps저장해서 포토샵으로 열어 jpg로 저장한 다음 아크로벳로 열어서 만드는 방법이 있습니다.
가장 쉬운 방법은 출력소에 pdf변환 해 달라고 하시면 되고요 둘째로는 쿼크 파일을 eps저장해서 포토샵으로 열어 jpg로 저장한 다음 아크로벳로 열어서 만드는 방법이 있습니다.
21 명
634 명
1,540 명
14,930,811 명
180,035 명
Print to PDF 사용법
