맥인데요 작업안하고있으면 다운되요
맥인데요 작업안하고있으면 다운되요
이효승 3 3,715
왜이러죠
부팅만 벌써 열번째네요 강제종료 자꾸하면 컴퓨더가 안좋을덴데요
먼저 마우스를 일반광마우스로 교체후 테스트 해보세요. 또한 내장메모리가 불량인경우에도 다운이 잘 됩니다. 전원 제거후 모두 빼낸후 한개씩 꽂아서테스트해보세요.그리고 하드에 베드블럭이 생겨도 다운이 잘됩니다. OS CD로 부팅후 CD안에 유틸리티안에 보시면 Disk First Aid(OSX인경우 상단메뉴바에서 디스크유틸리티로 들어가서 하드검사/복구에서 디스크권한및복구)라는 프로그램으로 하드를점검/복구해보세요. 마지막으로 666바이러스 감염인데 Agax v1.3로 치료를 해보세요.(부팅CD나 외장하드로 부팅후 치료를해야 제대로 치료가 됩니다.)
os 9시디로 부팅후 agax 1.3으로 666바이러스 체크는 기본 입니다.
또한 하드디스크 자체에 노후화나 고장으로 인한 문제 일수도 있기 때문에 하드포맷이나 OS 9재설치를 해봐야 비교가 되는 경우도 있고요.
<내장 메모리대한 정보>
쿽3.3은 100MB이상
일러스트9는 150MB이상
포토샵6은 250MB이상
내장메모리에 여유가 많다면 더 많이 잡아주시고요.
대도록 포토샵에 많이 할당을 해주세요.
가상메모리는 끄세요.
G4라면 1GB이상을 권장합니다.(내장메모리)
다운이 되는 경우는 어려가지 이유가 있습니다.
특이 요즘은 애플 광마우스에 센서 문제로 다운이 되는 경우가 상당이 많기 때문에 마우스를 다른것으로 교체를 해서 테스트 해보는것도 도움이 됩니다(PC용 USB마우스도 사용 가능합니다.)
그외에 내장메모리가 너무 적거나 많아도 각각에 프로그램마다 사용메모리를 적게 잡으시면 큰 데이타를 오픈하거나 동시에 데이타를 오픈하면 다운이될수도 있습니다.
그외에 서체가 많아도 그럴수 있고요.
